气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2017/01/20
有没有可能是电压不稳定造成的。
PAEs
第2楼2017/01/20
楼主,图在哪呢?
第3楼2017/01/20
柱子不行啦?
xiao-jin
第4楼2017/01/20
由于没图,只能凭原来碰到过感觉,楼主使用什么仪器?如果周期性很有规则,注意柱温等几个温度。如果无规律的,要注意外气路气压是否在变化,你自己可以仔细看看钢瓶上减压阀是否变化。或者与仪器售后技术人员沟通下,听听他们的指导和帮助,切勿自行乱动。
安平
第5楼2017/01/20
什么型号的仪器
anshiwxy2
第6楼2017/01/20
多谢各位,上传图片失败韩国英林仪器HP-5柱子,230℃,基本没怎么用过;柱流量3.0ml/min;进样230℃;NPD,300℃,60/3/10ml/min电压应该没问题,另一台色谱在正常运行基线变化为周期性,先往下出峰,然后拉起向上出峰,几分钟一次
第7楼2017/01/20
zyl3367898
第8楼2017/01/20
是不是铷珠没点着火。
第9楼2017/01/20
检测器喷口有水蒸气产生
第10楼2017/01/20
楼主上传图谱是没进样吧?由于本人对该仪器不熟悉,请问检测器工作时是加电流还是电压?如果不加,基线怎样?
