Easy-Boy
第1楼2006/11/24
加快流速。到1.5
danxiaogui0000
第2楼2006/11/24
可以换成短柱子(在不影响分离的情况下)或者加强洗脱强度(也可改为梯度),如果针对酸性物质,通过提高流动相中的有机酸浓度,能够起到一定作用,但是要注意一般的键合固定相的pH范围2-8,超过了柱子就会损伤,乃至报废。除非使用的是宽pH范围的柱子。对于酸性较强的成分,通过加酸,未必有作用,最好采用离子对色谱。
yz
第3楼2006/11/24
提高甲醇的比例试试
