Easy-Boy
第1楼2007/04/11
估计是设置的问题,不会是坏了。要坏了就没有数据了。
jinboke
第2楼2007/04/22
荧光检测器有一定寿命
剑神一笑
第3楼2007/04/23
从来没出现过这种状况
tian501
第4楼2008/01/18
貌似不理解lz说的意思,好像没见过这种问题.
zjchen3189
第5楼2008/01/24
应该是比色皿脏了,可以用大流量甲醇冲洗!荧光检测器灯是有一定寿命的,一般在8000-10000小时,灯坏了的话,荧光检测器不工作,不会有基线的!
jimmyho
第6楼2008/02/03
Flow cell have bubble, the pulse signal is light sattering.
活到九十 学到一百
第7楼2008/02/05
应该是显示屏坏了,我就曾经更换过
悠旸
第8楼2008/02/15
荧光检测器一般用氙灯提供连续光源,氙灯大多寿命1000-3000小时。很可能是灯需要更换了。
色色猪
第9楼2008/02/22
你们的灯寿命怎么那么长?我用的是岛津的,说明书是500工程师建议800不超过1000,好贵啊,氙灯
