气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/24
我一般是液上顶空提取,插入可能提取更全一些,但容易损坏萃取头,受基质污染。但插入法可能得到的信息更真实一些。
zwq1973
第2楼2017/01/24
按我这样实际例子,液上顶空是不是萃取的温度不够,没把后面高沸点的东西挥发出来,影响到了它的萃取效率,朱老师一般萃取温度是多少?
第3楼2017/01/24
请问提取温度多少?
PAEs
第4楼2017/01/24
反正各有利弊吧!
第5楼2017/01/24
提取温度对提取的化合物的多少种类影响不小。
第6楼2017/01/25
我一般是50度左右
第7楼2017/01/25
50度一般还行,不过对于一些沸点高的组分可以提高温度。
有雨的夜
第8楼2017/01/25
我们一般是不接触的,接触的容易污染和破坏萃取头,在加热不会破坏和生成新物质的前提下,一般加热,那种能接触的萃取头是不是应该经过特别处理的,不是这种通用的商品化萃取头吧?
第9楼2017/01/25
能接触的萃取头和普通的一样。能穿刺的是特殊的钢针,可以插入到一些动物组织和植物内部。
