气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/09/27
相似度,是结合着标准谱图和样品谱图,比较离子峰,图中最高的离子峰,是基峰,可以选择做定量离子,前提是这个组分的峰和别的组分能分离开,若不能,会有干扰
JOE HUI
第2楼2019/09/27
气质检测有谱库的,然后某个物质,选择该物质里面特征离子,该特征离子会显示匹配度,具体操作需要结合具体仪器型号及其工作条件去谈
深蓝
第3楼2019/09/27
图的第二列就有相似度,这个相似度不能说明太多问题,只能说明与标准谱图的相似程度。
搞的不是检验是态度
第4楼2019/09/27
我表达有点错误了,老师我想问的意思是我做定性,那我看相似度,CAS 号,和定量离子,如果相似度高,CAS 号符合,定量离子一样,就可以注册到质谱处理表吗
第5楼2019/09/27
老师,如果是重叠的峰,要定性和定量怎么办
第6楼2019/09/27
谢谢老师
第7楼2019/09/27
如果你知道标液里面应该有哪些物质,可以通过质谱直接定性,然后做曲线。如果你的样品为未知物,不清楚里面的物质组成情况,要定性最好还是有相关的标准品作比对才行。有些同分异构体不能单靠质谱相似度来判断。
