热分析仪
KK-yiqi
第1楼2017/01/24
二次升温消除了热历史,应该能得到应有的玻璃化转变。
第2楼2017/01/25
DSC曲线上的玻璃化转变表现为一个台阶,它不是那种吸/放热峰。
tutm
第3楼2017/01/25
高分子材料在DSC这类仪器上测,这种情况很普遍的,特别是共聚物。书上一般只介绍典型的情况,这类比较模糊问题通常都不写的。如果有条件,最好用动态热机械分析DMA,那是原理上玻璃化转变测试最直接最灵敏的方法。
第4楼2017/02/04
的确,DMA对Tg比较灵敏,同时还可以验证DSC的结果。
slmu3404
第5楼2017/02/04
谢谢!二次升温进行过,情况基本都一样。怎么理解?还有,我这里所谓的二次升温不是直接在程序里设置的,而是走完一次程序后再走一次。因为我们的机械制冷降温过程比较慢,降温速率跟不上。这样操作是否有差异?
第6楼2017/02/04
谢谢!确实,模糊的边境仅凭一个仪器很难界定,但是没办法,我们实验室只有TGA和DSC两台热分析仪器。
第7楼2017/02/06
那就先从相变或熔化之类的因素加以考虑。
酷睿双核
第8楼2017/02/07
首先,玻璃化转变是非晶体物质固有的一个特性,当达到玻璃化温度转变时,状态发生了变化,由玻璃态转为高弹态,分子键由稳定变成活跃,热容量发生了变化,变化曲线呈向下的台阶状。所以你的第一个台阶分析的就是玻璃化分析。紧接着跟的一个小的吸热峰,那是高分子材料当中,某一成分出现融化吸热造成的。说明这个聚合物内部可能含有部分晶体物质成分,晶体有固定的熔点及固定的吸热峰,如果每次测试都有这个吸热峰,峰的位置也都相同,说明含有晶体部分可能性很大。
第9楼2017/02/07
如果确定聚合物中没有结晶,还有一种可能,里面是否有小分子助剂或者合成后残留的结晶小分子没有除净。
第10楼2017/02/07
很好的总结!
