如果样品处理过程中用到固相萃取,是不是标准品的每一个点都需要过固相萃取进行处理?——2月加2钻石币
厂商论坛
  • 如题。请大家发表意见
  • 雾非雾
    第1楼2017/02/05
    您是指用标准品做标准曲线吗?(每一个点都需要……)因为只有做标准曲线时才会每一个点……。
    如果是做基底效应的标准曲线,那是用不含目标物的样品做前处理(包括过SPE柱),最终提取物用不同浓度点的标准液去定溶它(那要同时做很多份提取物),然后进样,计算。
  • 吕梁山
    第2楼2017/02/05
    我觉得每一个都要做
    雾非雾(mcds)发表:您是指用标准品做标准曲线吗?(每一个点都需要……)因为只有做标准曲线时才会每一个点……。
  • yifan1117
    第3楼2017/02/10
    这个不太好说吧,真的每点都做吗?
  • 荷花仙子
    第4楼2017/02/10
  • 荷花仙子
    第5楼2017/02/10
  • 荷花仙子
    第6楼2017/02/10
    应该每点都做
    yifan1117(yifan1117) 发表:这个不太好说吧,真的每点都做吗?
  • 吕梁山
    第7楼2017/02/11
    我认为科学的态度是把提取过程都加进去
    荷花仙子(v2975525)发表:应该每点都做
  • yifan1117
    第8楼2017/02/13
    恩,这样比较麻烦。
    荷花仙子(v2975525) 发表:应该每点都做
  • yifan1117
    第9楼2017/02/13
    恩,这样比较完善。
    吕梁山(shih20j07) 发表:我认为科学的态度是把提取过程都加进去
  • 吕梁山
    第10楼2017/02/13
    这样的标准曲线才有代表性
    yifan1117(yifan1117) 发表: 恩,这样比较完善。
