迪马产品有奖问答2.06(已完结)———HPLC法测定甲磺酸多拉司琼的含量
  • 微雨燕双飞
    2017/02/06
厂商论坛
  • 问题:HPLC法测定甲磺酸多拉司琼的含量平均加样回收率为
    答案:99.67%
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    HPLC法测定甲磺酸多拉司琼的含量
    方法:HPLC
    基质:动物提取物
    应用编号:102760
    化合物:甲磺酸多拉司琼
    固定相:Diamonsil C18
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
    色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250 mm× 4.6 mm, 5μm(Cat#:99903) 流动相: 乙腈- 水- 1mo l # L - 1 甲酸铵( 450:440:110), 用三乙胺调pH 至8.0 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 进样量: 20μL 检测器: UV 285nm
    文章出处:中国药房 2007,18(22):1731-1732
    关键字:甲磺酸多拉司琼, Diamonsil C18, 钻石一代, 高效液相色谱法, HPLC, 含量测定
    谱图:
    摘要:目的:建立以高效液相色谱法测定甲磺酸多拉司琼含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为乙腈-水-1mol.L-1甲酸铵(450∶440∶110),用三乙胺调pH至8.0,流速为1.0mL.min-1,检测波长为285nm,进样量为20μL。结果:甲磺酸多拉司琼检测浓度的线性范围为24~56μg.mL-1(r=0.9996);平均加样回收率为99.67%(RSD=0.74%)。结论:本方法操作简便、灵敏度高、重现性好,可用于甲磺酸多拉司琼的质量控制。
  • 莫名其妙
    第1楼2017/02/06
    平均加样回收率为99.67%
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • zgx3025
    第4楼2017/02/06
  • 999youran
    第5楼2017/02/06
    平均加样回收率为99.67%
  • 玲儿响叮当
    第6楼2017/02/06
    问:HPLC法测定甲磺酸多拉司琼的含量平均加样回收率为?
    答:99.67%(RSD=0.74%)
  • mengzhaocheng
    第7楼2017/02/06
  • 20071940xu
    第10楼2017/02/06
