能力验证
czcdczg
第1楼2017/02/06
这个叫做方法比对。
hou1210
第2楼2017/02/06
楼主的意思是不是说用一个项目的能力验证留样来做另一个项目的质控.。
石头雨
第3楼2017/02/07
我的意思是说统一个项目不同的标准,比如做摩擦色牢度的控制用往复式摩擦色牢度能力验证留样做小面积摩擦色牢度的质量控制。
第4楼2017/02/09
应该是可以的。
WUYUWUQIU
第5楼2017/02/09
测试的结果不一样
第6楼2017/02/09
无法作结果评价
第7楼2017/02/10
只是想用哪个样品。
第8楼2017/02/10
就是想做一下旋转式的摩擦内部质量控制(人员对比),而用能得到均匀性控制的验证的往复式摩擦能力验证留样,是否可以?
第9楼2017/02/10
这样应该是可以的。
第10楼2017/02/10
样品可以用的,就是质控样品结果不能用
