我说:“请你按照我传给你的照片的样子,清通废液管就好啦!”见下图:
过了不久,那个用户给我回电话说:“谢谢您!仪器好啦!”那究竟是什么原因造成这种故障呢?请看下面的图解:
上图是废液管排液畅通时的火焰状态;样品中未形成气溶胶的成分被当做废液从废液管中排走,燃气和助燃气流速及流量无阻,故火焰形状正常。但是当废液管被堵塞时,火焰的状态如下图所示:
从上图不难看出,当废液管被堵塞后,未被汽化的液体样品逐渐潴留在雾化室内,使雾化室变成了蓄水池了。于是无论是助燃气(空气)还是燃气(乙炔),均无法正常提供给燃烧头燃烧成为正常的火焰,从而产生了断焰。同时,由于助燃气直接吹入到废液中,所以会发出“咕咕”的声响。
也许有的版友会问:废液管中由有机物产生的絮状物真的有那么大的阻力吗?事实就是如此,该故障我已经遇到多次了。尤其是当样品的成分为类似血液的有机物时,废液管内与水封形成的同一个液面处极易产生菌丝,尤其在潮湿温暖的环境里,日积月累便会很快由菌丝而形成了结垢,造成了废液管的堵塞。见下面的示意图所示:
鸡年伊始,本文权做给各位版友的新春贺礼!此外,也算是给这个逐渐变冷的版面增添一丝暖意吧?
