fengmo4668
第2楼2010/09/10
别的都还好说,基本上同意楼主的观点。
但是对于用什么试剂来封柱,觉得还是有必要好好选择一下。
不同的色谱柱键合了不同的支链,这些键合支链的大分子在不同的溶剂中它的卷曲程度是不一样的。卷曲程度决定了分离柱效。大分子只有在溶度参数相似的溶剂中才能伸展良好。保存柱子,要选择溶度参数相似的溶剂。这样,以后用时才能更快的平衡柱子,柱子的寿命也就长些。
楼主举肠胃的例子不太恰当。你用米饭和馒头来做比较时基于这样一个前提,即肠胃对米饭和肠胃都有很好的耐受(通俗点说是都能消化的很好,没有不适)。如果你选择了两个对色谱柱填充物溶胀都很好的溶剂,当然没有区别,但如果溶胀不一样,那就有明显差别了。犹如你吃饭和喝酒相比,你吃饭了,肠胃耐受好,舒服;喝酒,肠胃会有明显的不适的(不管你有没有明显感觉到不适,它确实是不适了)。
一家之言。
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/09/10
仁者见仁,智者见智吧~
我一个柱子,经常不冲柱,要用的时候再平衡,一年多了,一点事没有~
有时候还加点酸啊,缓冲盐什么的,呵呵~
当然,这只是个例哈~
