西瓜猫猫西瓜
第2楼2017/02/07
几个问题请求解答:
1. 实验室要在NY/T 761的方法基础上增加几个检测项目,是按照新方法做检出限,rsd等详细指标,还是直接做个证实记录就行?
----标准方法做个证实就好了,但是证实记录当然也是包含检出限,rsd等内容的呀~~
2. 如果检测项目是个高效体(比如高效氯氰菊酯)找不到合适的标准,但能通过761方法做出来,能不能按761方法把它扩进去?
-----按照非标操作?
3. 如果扩项的某个标准物质没有证书,但是标注了纯度,是不是就是无证标准物质,不能扩项?
-----无证标准物质也是可以的
4. 假如新标准在当年6月实施,查到了文本,做了确认,今年3月实验室评审,会不会将还没实施的标准和项目扩进去?
------有发布吗?
5. 某个项目查到两个标准,每个标准都要做一遍确认吗?
------是的
雅麒
第3楼2017/02/07
----新增的项目新做检出限,RSD等指标,而且要注意不同的基底要分开来做
-----如果761中有提到这个项目(标准中有地方显示出来了,比如说示例谱图上有),那就可以按761方法把它扩进去。
-----无证标准物质也可以。
------可以放进去,你提交申请到最后资质审批下来有将近3个月的时间差,基本批准下来了,新标准也该实施了。
------是的
zal
第4楼2017/02/07
NY/T 761是农业部的标准,并非非标
andychan59
第10楼2017/02/08
——应该做非标方法的确认。
——不可以,只能是非标方法做确认。
——是的,无证书就无法溯源,除非标准方法上写用色谱纯等配置。
——已公开发布的标准就可以申请扩项。
——标准方法做方法验证,非标方法做方法确认。是否都需要做验证材料看你怎么通过材料来证明实验室具有完成两个标准的检测能力,说白了就是这两个标准方法被证明可以在你实验室里开展。
以上供你参考!
