液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2017/02/07
要查一下资料是不是同分异构体,在GCMS检的农药里有这样的现象。
hujiangtao
第2楼2017/02/07
是不是这种物质就是两个峰
第3楼2017/02/07
可能就是两个峰
东海710
第4楼2017/02/07
同分异构体可能性更大点,同一物质不应该出现两个峰
支点
第5楼2017/02/07
首先考虑异构体,然后有一些时候柱前包括进样系统较脏会出现二次进样的问题。
hello2013
第6楼2017/02/07
我遇到过两次,一次是同分异构体;一次是化合物降解为另一杂质,化合物和降解杂质同时存在
蚂蚁搬家
第7楼2017/02/08
你那两个的信号都有多高?是不是杂峰?用的是标准品或者内标的出峰时间是多少?要按照标品或内标的出峰时间定
幽忧蓝诺
第8楼2017/02/09
之前我也出现过这种现象,走标品不接柱子就出现一个峰,接上柱子不管使用哪种扫描方式检测都会出现两个峰。后来比较发现在用之前不接柱子优化好的mrm方法接上柱子走标品,同样是两个峰,但是比较发现两个峰对应的两个子离子丰度比是不一样的,也就是说两个峰中肯定有一个不是目标物。不知道楼主用的是哪种扫描方式?想想不接柱子和接上柱子峰不一样,原因肯定是在柱子上,溶剂效应?还是什么原因得一点点排查。
weiqing1983
第9楼2017/02/10
需要排除一下是同分异构体还是降解物或者杂质什么的。
basila_1
第10楼2017/02/11
我检测的是喹诺酮类的
