气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/02/06
麻味物质的标样我一直搞不到,问了一些人都没有成,液相做比较合适。香气物质可以用气质做无问题,但麻味物质就不好测定了。
PAEs
第2楼2017/02/07
现在不是做风味物质用气质带电子鼻吗?
cdcflyc
第3楼2017/02/07
电子鼻一般用来做品控。
jiangwibo
第4楼2017/02/07
对复杂的有机物质分析都是多种分离提纯手段结合处理,气质的优点是分析速度比液相快,但受限于分析方法和柱子分离能力。楼主配置仪器还是考虑下工作效率和成本,预算充裕的话,就多配些仪器;预算有限的话,满足日常测试就好了,至于其他少量的样品和项目外发测试即可。
第5楼2017/02/07
电子鼻只能是对香气物质辨认,但对许多挥发性差的口味物质就无办法了。
gym2015
第7楼2017/02/08
请问朱老师 液相做麻味物质的话用的什么色谱柱和检测器啊?
p3126985
第8楼2017/02/08
但是气质联用只能测出挥发性物质,对于麻味的酰胺类物质是不是根本就检测出来?气质是不是不适合定量分析啊
有雨的夜
第9楼2017/02/09
半挥发和不挥发的应该选择液相做,尤其是不挥发的,有些样品可以用一些化学方法,比如衍生,增加挥发性的另当别论,麻辣一般都是液相做GCMS适合挥发和半挥发的GCMS定量没有问题,如果定量要求严格,需要标样
zwq1973
第10楼2017/02/09
感觉上这类物质应该要用液相,但用液相定性定量的话要有标样啊。
第11楼2017/02/13
恩,原来酱紫哈!
