水质检测
郭景祎
第1楼2017/02/08
其实绝大多数的空白都是曲线中的第一个点,在计算时就扣除了。一般的分光法空白都是纯水,个别的有具体要求,比如铝,用试剂空白
邵东家
第2楼2017/02/08
一开始我也有疑惑,干嘛还要测参比,后来发现其实曲线对空白的吸光度是有要求的,不能太高,如果直接扣除空白,就不能反应出空白值得大小,如果太大,即使曲线符合要求,也要考虑重新制作曲线
水天一色2
第3楼2017/02/08
那你的意思是,只要空白符合要求,数据结果都是要扣除空白的?如果我不扣除空白,对数据结果有何影响?
第4楼2017/02/08
都要扣空白,空白是曲线的第一个点,也就是(0,0)如果不扣,你最后算出的曲线就不正确
谁折腾
第5楼2017/02/08
不建议用空白点(0浓度点)作参比,除非方法规定因为同时配制几个空白(0浓度点),每个空白间的吸光度可能有差异,特别是对显色剂或其他试剂要求比较高的方法;如果用单一的空白作参比,那空白平行起什么作用,难道样品结果扣完参比空白后,再次扣空白平行?所以还是按方法做
第6楼2017/02/09
试剂空白,也是曲线的第一点吗?
第7楼2017/02/28
对,除了标准不加,其余试剂都加的就是试剂空白
