关于分析水和废水中甲醇、乙醇以及乙酸乙酯
气相色谱(GC)
  • 主要问题有两大点
    1.请问有没有用顶空分析出该项目的人,所采用的色谱柱都是什么?顺带问一下你们的柱温层升以及得到的最低检出限是多少。
    2.目前我用了DB-5,虽然是非极性色谱柱,但是也分析出了三种物质,但是进一步还想采用顶空与DB-5的色谱柱分析乙二醇和DMF,可能是柱温不够(最高只升至150℃),或者N2流速不够导致(为了分离甲醇和乙醇的峰而将流速从2.0ml/min调为1.0ml/min),原定配了上千的乙二醇以及79ug/ml的DMF没有出峰,是否需要换其他色谱柱重新进行试验?(目前仍用原来的色谱柱,但是相对提高了柱温至250℃,还在试验中。)
    在线等。。。。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • llxbl
    第1楼2017/02/08
    乙二醇和DMF的沸点很好,用顶空的效果不是很好!我检测乙二醇的残留使用的DB-17的色谱柱!记得没错的话应该是280度的柱温!
    第2楼2017/02/08
    色谱柱型号与尺寸是什么?
  • wazcq
    第3楼2017/02/09
    DMF直接进样
  • selina223
    第4楼2017/02/09
    请问你在这个条件下用的是顶空分析么
    llxbl(llxbl) 发表:乙二醇和DMF的沸点很好,用顶空的效果不是很好!我检测乙二醇的残留使用的DB-17的色谱柱!记得没错的话应该是280度的柱温!
  • selina223
    第5楼2017/02/09
    HP-FFAP:30m×0.32mm×0.25μm
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱型号与尺寸是什么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • selina223
    第6楼2017/02/09
    没办法,要做土中的的DMF和乙二醇
    wazcq(wazcq) 发表: DMF直接进样
  • wazcq
    第7楼2017/02/09
    那是可以萃取进样
    selina223(v3123514) 发表: 没办法,要做土中的的DMF和乙二醇
    第8楼2017/02/12
    要把土酸化成液体,再萃取吗?
  • 安平
    第9楼2017/02/12
    建议用wax柱子
  • niekun0557031
    第10楼2017/02/13
    wax或者ffap流速0.5
