测钠 出峰相当不好,大家看看我这种情况啊!
原子吸收光谱(AAS)
  • 第一次测钠,先烧空管,吸光度烧最低到0.061,这时出的峰全是连续的针刺似的尖峰,很密集,放入一定浓度的钠溶液(2PPB),会出现一个大尖峰,可以说完全没有测铜,镍等重金属那样规则的峰。
    升温条件如下:干燥: 120 10 30
    灰化: 900 5 20
    原子化:1500 0 5
    净化 : 1700 1 2
    大家能帮我分析一下原因吗,有没有常测钠的朋友,介绍点经验呀?
    谢谢!
  • yuand2006
    第1楼2006/11/24
    如果有朋友常测K,介绍点经验也行呀,是不是用石墨炉测Na,K,Ca,Mg 很少呀?
  • 夜市
    第2楼2006/11/24
    应该很少有人用石墨炉做这些元素,一般用火焰法灵敏度就可以达到要求了。
    不知道您做的什么样品,居然要用石墨炉?
    yuand2006 发表:如果有朋友常测K,介绍点经验也行呀,是不是用石墨炉测Na,K,Ca,Mg 很少呀?
  • yuand2006
    第3楼2006/11/24
    身不由己呀,我所在行业是半导体,生产线上要求很严,是不是做这些元素条件要求很苛刻啊?我觉得我们这儿的条件也未必能达到。
  • 夜市
    第4楼2006/11/24
    用石墨炉测这些元素很少有人做的,文献也不多。
  • zhxbjjzh
    第5楼2006/11/25
    我们钠钾都用发射做
  • lvmin01
    第6楼2006/11/26
    我也常测Na,但我吸光度值到0.06就成一个完整的尖峰了,在测Cr Ni时测到0.006才会出现锯齿峰的.我明天上班再看看各阶段的温度值后再和你讨论看看啊!
  • lvmin01
    第7楼2006/11/26
    顺便问一下,你用的是仕么型号的AA啊?是不是有自动选择灰化和原子化温度的功能的,有没有做过啊?
  • X+Y=Z
    第8楼2006/12/01
    你不会是西安太乙路的电子所把?
    yuand2006 发表:第一次测钠,先烧空管,吸光度烧最低到0.061,这时出的峰全是连续的针刺似的尖峰,很密集,放入一定浓度的钠溶液(2PPB),会出现一个大尖峰,可以说完全没有测铜,镍等重金属那样规则的峰。
    灰化: 900 5 20
    原子化:1500 0 5
    净化 : 1700 1 2
    谢谢!
  • 东北虎
    第9楼2006/12/02
    仔细的设置升温条件
  • Analyst
    第10楼2006/12/02
    可能是样本容器之问题, 2ppb之厚度非常低, 由于使用玻璃容器, 会释出钠Na.
    所以需使用PE类之容器
