实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2017/02/09
可以送一套去校准。计量器具就必须送检。
石头雨
第2楼2017/02/09
烧杯、容量瓶之类的也送校吗?
烦恼如酒
第3楼2017/02/09
WUYUWUQIU
第4楼2017/02/09
不做计量器具可以不用校准
zhao1hao2985
第5楼2017/02/09
不对检测结果产生影响的就不用。一般来讲是带刻度的,需要准确称量的肯定要检定。移液管、量筒、比色管、容量瓶、温度计基本常规的就这几种烧杯,烧瓶,冷凝管什么的肯定就不用了。三角烧瓶一般不会用于定容,说实话误差也大。所以多数不用计量。
第6楼2017/02/10
有没有一种标准对玻璃仪器的校准及范围进行规定。
第7楼2017/02/10
那烧杯需要不需要?
andychan59
第8楼2017/02/10
17025 5.5.2 对结果有重要影响的仪器的关键量或值,应制定校准计划。所以说是否校准要看是否影响检测结果,而不是文件来规定什么要校什么不要校,有可能在这个实验中不需要,在其他实验中就需要了呢。
承之
第9楼2017/02/10
按照准则要求 你得先确认你的设备仪器不确定度会不会对结果造成影响,如果不造成影响那么就不用校准。一般烧杯都是作为容器来用的,容量瓶则大部分是用来定容的。当容器时候肯定不用校准,当定容定量来使用肯定要校准
第10楼2017/02/10
额。。。我上面说了,烧杯一般是不用的。除非你非得用烧杯去称量体积。而且我印象中烧杯的刻度只是参考作用的,一般都不太准。有检定方法吗?
