lsyecspc 2017/02/09
[quote]原文由 [b]馒头只是一坨面(v3032387)[/b] 发表: “四元泵A通道初始化失败”→工程师说,不是A通道的问题,四元泵初始化不行,就默认报“A通道初始化失败” 泵没问题。 这是泵后面的驱动? 我拆开看也没有锈迹之类的啊。 就是现在,我还可以干点啥再判断判断不? 工程师的意思就是让我报修,好贵= =[/quote] 用手推前面可以推动吗?如果推不动或是阻力特别大,有可能是后面的齿轮有问题了。需要打开后面的齿轮箱。
qaz15000 2017/02/12
[quote]原文由 [b]馒头只是一坨面(v3032387)[/b]发表:谢谢各位啊!跟安捷伦要报价单之类的了。等修好了再来反馈。[/quote]楼主,你的电机坏了,安捷伦要40000吧,不知道过年有没有涨价额,其实可以自己修好的。
夏天的雪 2017/02/13
有个之前网友分享的维修贴,链接如下http://bbs.instrument.com.cn/topic/6098101
