水质检测
郭景祎
第1楼2017/02/09
这可能和丰水期枯水期有关,也可能和污染有关
zhuzx
第2楼2017/02/22
数据分析上要综合判断,不能仅仅从某个参数的变化上就说高低有变化。特别像化学需氧量这种参数评价标准限值比方法检出限高不了太多,在结论判断上就要更加小心。此外,很多参数都有相关性,如果真的确认是化学需氧量升高了,那么相应的高锰酸盐指数、总磷、氨氮等都会有相应的变化趋势。监测是为管理服务的,常常在说一个错误的数据比没有数据会更加害人。以上几点仅供参考
老兵
第3楼2017/02/23
还有地表水中的COD浓度较低,分析误差较大,一般应采用0.025mol/L的标液。
liux5201
第4楼2017/02/28
引起COD增大的原因很多,COD数值升高的同时看看有没有其他数据也相应升高了。
第5楼2017/02/28
同意楼上,可以参考其它指标做出判断
m3198561
第6楼2017/03/06
地表水用的什么方法测的啊
