气相DB-624在220摄氏度下基线上下波动
  • 枪手教授
    2017/02/10
气相色谱(GC)
  • 岛津2010配搭HS-20顶空,升温程序50摄氏度恒温5分钟,20的速率升到220摄氏度,平衡5分钟。分流比10,色谱柱内径0.32,膜厚1.8,检测器250摄氏度,流速是4,问题是基线在10分钟后上下波动,三针都这样,求大神解答
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • llxbl
    第1楼2017/02/10
    正常现象!624的极限温度也就260左右度,220度时就有固定液脱落
    第2楼2017/02/11
    应该无多大影响。
  • 安平
    第3楼2017/02/12
    色谱柱不太干净吧?
    第4楼2017/02/14
    色谱柱高温柱流失是正常的。
  • 安平
    第5楼2017/02/14
    老化柱子和检测器
  • 寒猪_董
    第6楼2017/02/16
    建议老化色谱柱。
    第7楼2017/02/16
    刚安上正常吗?第二张图把纵坐标放大了吧。
