原子荧光光度计
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光光度计在使用时,,,戴什么口罩,,,,普通的那种行吗,,,,要是防毒面具,应该买哪种,,,,,,,,
    最近有点头疼,不知道是不是吸入了有害气体。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lingyi509
    第1楼2017/02/10
    原子荧光应该配置一个排风口,正对着烟囱。具体怎么设计厂家的使用说明书上有,安全问题还是要重视的。戴口罩只是治标不治本的方法,没有排风口,残留的砷还是会留在实验室。
  • m2914770
    第2楼2017/02/13
    嗯嗯,是按照要求做的强制排风口,,,,如果都是按照要求做的的情况下,,,需要口罩还是防毒面具啊,
    lingyi509(lingyi509)发表:原子荧光应该配置一个排风口,正对着烟囱。具体怎么设计厂家的使用说明书上有,安全问题还是要重视的。戴口罩只是治标不治本的方法,没有排风口,残留的砷还是会留在实验室。
  • wangjunyu
    第3楼2017/02/27
    应助工程师
    实验室有正常的排风就可以了,没有必要带口罩,个人觉得。
  • 李三疯
    第4楼2017/02/28
    普通口罩没用,去买防毒面罩吧
  • 李三疯
    第5楼2017/02/28
    原荧到上机时还好吧,通风开着一般都没事,最有可能的反而是样品消化的时候
