有水有渝
第1楼2017/02/10
执行的哪个国家标准把标准号说明一下
夏天的雪
第2楼2017/02/10
确保不是色谱柱的问题候流动相往碱性调一点
fbily238
第3楼2017/02/10
5009.121液相法
第4楼2017/02/10
用什么调,调到8?
第5楼2017/02/13
依据色谱柱,调到7~7.5之间试一下
第6楼2017/02/13
楼主是完全按标准方法做的吗,如果流动相没有问题,把进样浓度小一点,再不行换一根封尾完全的色谱柱
浪淘沙隐
第7楼2017/02/13
我想再次吐槽一下中国药典或国标之类,C18有很多种,如果没有做过全面的耐用性,就不要简单的写C18。
qaz15000
第8楼2017/02/14
换封尾色谱柱,还有Ph值往下调整。
第9楼2017/02/15
脱氢乙酸和色谱柱有关的,有些色谱柱是不需要调解pH值,直接按照标准就能做,有些是需要调解pH值得,就如同上述老师讲的,与色谱柱的封端和改性有关
文字的西瓜
第10楼2017/02/16
建议换一根柱子试试,本身带羧基的就容易拖尾,这和硅羟基的性质有关,并且在封尾技术上各家参差不齐。
