donglinyu620
第5楼2010/02/05
首先明白2个概念
1.原子化温度:是指氩氢火焰的温度,一般在700~800度
2.原子化器温度:点火后炉丝加热的温度,大约200度
冷汞:还原剂是0.2%的氢氧化钾(NaOH)+0.05%硼氢化钾
热汞:还原剂是0.2~0.5%氢氧化钾(NaOH)+1~2%硼氢化钾(不同的仪器不一样)
为什么要点火,点火就是保持原子化器的热稳定,可以提高原子化效率,减少催灭效益和气相干扰,可以防止水蒸气在石英管冷凝而造成的测量不稳定。
在低浓度硼氢化钾条件下,产生的氢气量少,不能形成氩氢火焰,还是200度的低温状态。
高浓度硼氢化钾跟酸反应会产生大量的氢气,把汞蒸气稀释,在氩氢火焰的高温下,汞还可能被氧化,灵敏度降低。同样条件下,冷汞的荧光信号一般是热汞的1.5~2倍。
一般来说,热汞稳定性稍好。
