紫外可见分光光度计(UV)
lsyecspc
第1楼2017/02/11
可以忽略不计。
青栀
第2楼2017/02/25
光面和毛面影响很大,光面不分正反把?
qianguiyun1
第3楼2017/02/26
不要把毛面和光面搞错就行
小花花
第4楼2017/02/26
我做过的实验中是有影响的
有水有渝
第5楼2017/03/05
一般都是要求统一朝向,有些影响因素是无法预测的,比如两面的反光与折光可能就不一样。
第6楼2017/03/10
那比色皿有没有标方向?
tutm
第7楼2017/03/11
正常情况下,比色皿不同方向上会有一些差异,因此应该在比色皿侧面用铅笔做上记号,方便每次方向的认定。如果一个空白比色皿不同方向检测出较大的差异,比如有百分之几透光率差异,那还是别用这样的比色皿了,因为不熟悉的人可能会用错了。
m3223156
第8楼2017/04/28
光面毛面之分,有的比色皿会有Q的标识,带Q的朝向光源
wym750306
第9楼2017/04/28
配对使用,保持清洁。
m3030900
第10楼2017/04/28
怎么校正比色皿呢
