ICP光谱
zhjf1983
第1楼2006/11/23
我是新手了是不是气流不足呀呵呵随便说说了不要见怪哟
晨晓煦风
第2楼2006/11/24
ICP在点火后10分钟内经常熄火,查是否漏气,也可能是调谐
sxp000
第3楼2006/11/24
好象是正常熄火时的现象
中国龙
第4楼2006/11/24
是不是抽风不好,导致仪器过热,自动保护
sandy_cao
第5楼2006/11/24
如果熄火前有噼啪响,那可能是废液没有及时排出去,
snowbeerdu
第6楼2006/11/25
还没遇到过,学习一下,请高手指教!不过建议看一下进样出样是否正常,还有就是向前面朋友提到的是不是抽风系统不好用了...
nbkeke
第7楼2006/11/26
仪器使用是否有年头了?
shaweinan
第8楼2006/11/26
自己先检查一下是否有漏气的地方,炬管有没有问题,再看一下参数设置是否有问题,最后可能就是震荡电路,如果外电源供电没有问题,那就只有去找厂家维修工程师了。
lzsonic
第9楼2006/11/27
有许多原因可能造成熄火:如电源电压,气压,漏气, 样品挥发性, 雾室积液, 高压发生器高温
第10楼2006/11/27
熄火时仪器是否有错误提示? 哪个厂家的?
