立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【转帖】离子色谱中常用的改善分离度方法
听风呤
2006/11/23
私聊
分析化学
1 稀释样品
对组成复杂的样品, 若待测离子对树脂亲合力相差颇大, 就要作几次进样, 并用不同浓度或强度
的淋洗液或梯度淋洗. 对固定相亲合力差异较大的离子, 增加分离度的最简单方法是稀释样品或作样
品前处理. 例如盐水中SO2 -
4 和Cl - 的分离. 若直接进样, 其色谱峰很宽而且拖尾, 表明进样量已超
过分离柱容量, 在常用的分析阴离子的色谱条件下, 30min 之后Cl - 的洗脱仍在继续. 在这种情况下,
在未恢复稳定基线之前不能再进样. 若将样品稀释10 倍之后再进样就可得到Cl - 与痕量SO2 -
4 之间的
较好分离. 对阴离子分析推荐的最大进样量, 一般为柱容量的30 % , 超过这个范围就会出现大的平头
峰或肩峰
2 改变分离和检测方式
若待测离子对固定相亲合力相近或相同, 样品稀释的效果常不令人满意. 对这种情况, 除了选择
适当的流动相之外, 还应考虑选择适当的分离方式和检测方式. 例如, NO-
3 和ClO-
3 , 由于它们的电
荷数和离子半径相似, 在阴离子交换分离柱上共淋洗. 但ClO-
3 的疏水性大于NO-
3 , 在离子对色谱柱
上就很容易分开. 又如NO-
2 与Cl - 在阴离子交换分离柱上的保留时间相近, 常见样品中Cl - 的浓度又
远大于NO-
2 , 使分离更加困难, 但NO-
2 有强的UV 吸收, 而Cl - 则很弱, 因此, 应改用紫外作检测器
测定NO-
2 , 用电导检测Cl - , 或将两种检测器串联, 于一次进样同时检测Cl - 与NO-
2 . 对高浓度强酸
中有机酸的分析, 若采用离子排斥, 由于强酸不被保留, 在死体积排除, 将不干扰有机酸的分离.
3 样品前处理
对高浓度基体中痕量离子的测定, 例如海水中阴离子的测定, 最好的方法是对样品作适当的前处
理. 除去过量Cl - 的前处理方法有: 使样品通过Ag+ 型前处理柱除去Cl - , 或进样前加AgNO3 到样品
中沉淀Cl - ; 也可用阀切换技术, 其方法是使样品中弱保留的组分和90 %以上的Cl - 进入废液, 只让
10 %左右的Cl - 和保留时间大于Cl - 的组分进入分离柱进行分离. 对含有大的有机分子的样品, 应于
进样前除去有机物, 较简单的方法是用Dionex 的前处理柱OnGuard 的RP 或P 柱或在线阀切换除去有
机基体.
4 选择适当的淋洗液
离子色谱
分离是基于淋洗离子和样品离子之间对树脂有效交换容量的竞争, 为了得到有效的竞
争, 样品离子和淋洗离子应有相近的亲合力. 下面举例说明选择淋洗液的一般原则. 用CO2 -
3 2HCO-作淋洗液时, 在Cl - 之前洗脱的离子是弱保留离子, 包括一价无机阴离子、短碳链一元羧酸和一些弱
离解的组分, 如F- , 甲酸, AsO-
2 , CN- 和S2 - 等. 对乙酸, 甲酸与F- 、Cl - 等的分离应选用较弱的
淋洗离子, 常用的弱淋洗离子有HCO-
3 , OH- 和B4O2 -
7 . 由于HCO-
3 和OH- 易吸收空气中CO2 , CO2 在
碱性溶液中会转变成CO2 -
3 , CO2 -
3 之淋洗强度较HCO-
3 和OH- 大, 因而不利于上述弱保留离子的分
离. B4O2 -
7 亦为弱淋洗离子, 但溶液稳定, 是分离弱保留离子的推荐淋洗液. 中等强度的碳酸盐淋洗
液对高亲和力组分的洗脱效率低.
对离子交换树脂亲合力强的离子有两种情况, 一种是离子的电荷数大, 如PO3 -
4 , AsO3 -
4 和多聚磷
酸盐等; 一种是离子半径较大, 疏水性强, 如I - , SCN- , S2O2 -
3 , 苯甲酸和柠檬酸等. 对前者以增加
淋洗液的浓度或选择强的淋洗离子为主. 对后一种情况, 推荐的方法是在淋洗液中加入有机改进剂
(如甲醇、乙腈和对氰酚等) 或选用亲水性的柱子, 有机改进剂的作用主要是减少样品离子与离子交
换树脂之间的非离子交换作用, 占据树脂的疏水性位置, 减少疏水性离子在树脂上的吸附, 从而缩短
保留时间, 减少峰的拖尾, 并增加测定灵敏度.
在
离子色谱
中, 可由加入不同的淋洗液添加剂来改善选择性, 这种淋洗液添加剂只影响树脂和所
测离子之间的相互作用, 而不影响离子交换. 对与树脂亲合力较强的离子, 如一些可极化的离子, I-
和ClO4
- , 以及疏水性的离子, 苯甲酸和三乙胺等, 在淋洗液中加入适量极性的有机溶剂如甲醇或乙
腈, 可缩短这些组分的保留时间并改善峰形的不对称性. 为了减少样品离子与树脂之间的非离子交换
作用, 减少树脂对疏水性离子的吸附, 在阴离子分析中, 可在淋洗液中加入对氰酚. 如测定1 %NaCl
中的痕量I- 和SCN- 时, 加入对氰酚占据树脂对I- 和SCN- 的吸附位置, 从而减少峰的拖尾并增加测
定灵敏度.
IC
中, 一价淋洗离子洗脱一价待测离子, 二价淋洗离子洗脱二价待测离子, 淋洗液浓度的
改变对二价和多价待测离子保留时间的影响大于一价待测离子. 若多价离子的保留时间太长, 增加淋洗液的浓度是较好的方法.
相关话题
【分享】展开剂的选择以及常用溶剂极性表
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
3
【原创】煤分析培训教材
4
【分享】结晶与重结晶知识集
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
+关注
私聊
jjsprite
第1楼
2006/11/24
谢谢了,学了不少东西
发表回复
+关注
私聊
Ins_e04b8205
第2楼
2020/12/08
感谢,最近正在为阳
离子色谱
连峰分不开而发愁
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】日化用品的前处理方法有哪些
2008/06/23
【讨论】我想问一下做原料药的水分测定时,做一次的取样量一般是多少啊?
2008/11/14
【资料】毒品与化学!
2009/08/22
【求助】用硅目蓝光度法测水中的二氧化硅 曲线的线性好不好,100ppb的吸光度大约多少
2007/03/08
1000微升的微量注射器
讨论
2013/02/19
【讨论】口罩能帮我们防护那些有害物质?
2006/12/05
【求助】羟值 溶液变色
2009/04/14
中科院考研分析化学试卷
2006/04/01
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
求救:ICP熄火原因
2006/11/23
原子荧光光谱法测定保健品中砷的分析方法 (1)
2006/11/23
分光光度使用方法经验点滴 (3)
2006/11/23
分光光度使用方法经验点滴 (2)
2006/11/23
分光光度使用方法经验点滴 (1)
2006/11/23
紫外可见吸收光谱法
2006/11/23
【求助】【讨论】用移液管移液时,管外壁粘着的溶液是否要用吸水纸吸干
2006/11/23
【分享】Cr6+ 测试方法比较
2006/11/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
