喹诺酮检测中遇到的问题
兽药/抗生素检测
  • 喹诺酮检测,遇到同一个化合物在两个时间出峰,提取离子对也都有,怎么回事,求解啊!!!!
  • ghb189
    第1楼2017/02/12
    应该是色谱柱冲洗不干净导致
  • basila_1
    第2楼2017/02/15
    我进第一针就出现了
  • lancelu
    第3楼2017/09/29
    顶起,别让别让这个帖子又沉了
  • hujiangtao
    第4楼2017/10/19
    具体是哪种杀星
  • 贝壳里的海
    第5楼2017/11/14
    如果你的定性没问题,那有两种可能:1.两个时间里出现的一个是同分异构体,你可以给出你的沙星名称,可以给你判断。或者你自己去看看用的是混合标液还是单一标品,如果是单一标品,也有可能标品不纯,当然也不要以为标品证书上纯度有95%以上就真的纯,有的纯度数据是扯淡的,如果是混合标液,你自己去查看下是否有跟你这个目标物分子量一样的化合物。2.流动相的酸碱性不合适,刚好在目标物的PKa值附近,也会造成这种情况,那就尝试把流动相的酸碱性再调调两个PH值试试,或者直接用乙腈 水中性的流动相去验证一下。
  • 栀子花开
    第6楼2017/11/17
    分析得很到位
    贝壳里的海(oucwzf) 发表:如果你的定性没问题,那有两种可能:1.两个时间里出现的一个是同分异构体,你可以给出你的沙星名称,可以给你判断。或者你自己去看看用的是混合标液还是单一标品,如果是单一标品,也有可能标品不纯,当然也不要以为标品证书上纯度有95%以上就真的纯,有的纯度数据是扯淡的,如果是混合标液,你自己去查看下是否有跟你这个目标物分子量一样的化合物。2.流动相的酸碱性不合适,刚好在目标物的PKa值附近,也会造成这种情况,那就尝试把流动相的酸碱性再调调两个PH值试试,或者直接用乙腈 水中性的流动相去验证一下。
  • zjn1123
    第7楼2018/01/15
    喹诺酮是两性化合物,ph对保留会有很大影响
  • 王利娟
    第8楼2021/09/30
    可能是溶剂效应,你的溶剂是什么,甲醇含量高会出2个峰,一个特别早。消除溶剂效应的方法可以用水定容或者大比列的水,用乙腈定容,也可以的。
