管理体系认证
初秋的风
第1楼2006/11/23
我们通常是按B操作
深海的海豚
第2楼2006/11/23
为什么不把样品在原瓶中溶解然后混匀呢?这样不是更可以把全部样品完全转移出来么?多溶几个之后,再混合均匀,不是也一样么?我们曾经有一个品种是要求分别溶解的,但是标准转正后就没有要求了,所以现在倒也是按照B执行,不过我觉得A也是合理的。
第3楼2006/11/23
A中你的平均装量还是要用天平称是不是,为什么要全部转移出来呢?另外多一步溶解过程引起的误差不是会更大么?
第4楼2006/11/23
好好想了想,你说得有道理,明白了。 谢谢! 当时的那个样品是不测装量差异的,测的是含量均匀度,可能就是这个原因。
第5楼2006/11/23
含量均匀度?我是第一次听到这个词。怎么测?
第6楼2006/11/23
就是我说的那样测类似,单独检验每瓶样品的含量,我们测的是6瓶,分别测定含量然后用公式计算,在药典附录上X E含量均匀度检查法。
