立静致远
第1楼2007/02/08
自己找到了!
信噪比--SNR(有时写成S/N)是signal-to-noise ratio的缩写,是指有用信号(规定输入电压下的输出信号电压)和噪声信号(输入电压切断时,输出所残留之杂音电压)之间的比值。
为了得到的比值显示更为直观,我们往往把S/N写成分贝(decibels)-----缩写成dB
S/N = 10 log10(S/N)--------S:有用信号;N:噪声信号。
(注意如果信号以功率来表示,就在对数前乘以10,如果以振幅表示(amplitude),就乘以20:S/N = 20 log10(S/N))。
所以当S=N时,SNR=0dB,这时得到的信号根本不可用。由此可B直越大,S/R的比值就越大,我们得到的有用信号比值就越大,对于声音信号来说,还原的声音信号就越“干净”,比如90dB,那S/N的比值就要达到10的9次方(功率)-----通俗的讲平均出现1W噪声信号,就有1000000000W有用信号,这是一个相当可观的数值了。
顺便讲一下为什么功率就乘以10,而电压(电流)就乘以20,其实很简单(这里的P表示功率,E表示电压,I表示电流,Z表示阻抗)。
