农残检测
DeeperBlue
第1楼2017/02/15
确实不合适。但如果用气相做氧乐果,0.02有点难。可能这个原因,无奈何才把标准曲线最低点设在0.05。
zyl3367898
第2楼2017/02/15
气相做氧乐果,0.05即使出峰,也是一个很小的趴峰。
西北风
第3楼2017/02/16
标准曲线浓度的设定既要考虑方法检测限、方法定量限,还要考虑到浓缩倍数的换算和仪器的灵敏度,设在0.05ppm可以的
第4楼2017/02/16
评审时会不会提出0.05不合适的问题。
雾非雾
第5楼2017/02/16
一般的说农残检测的前处理方法都是有浓缩的,比如浓缩10倍,这样定容液体的浓度就在0.2ppm了,标曲的最小点在0.05ppm还是可以的。
第6楼2017/02/17
雾版说的是,浓缩后0.2,标曲0.05可以的。
m2964471
第7楼2017/02/17
可是氧乐果0.05甚至0.1在气相上也很难出峰
第8楼2017/02/18
要用基质配标液,还有用高惰性衬管才会出峰。
vanorazhao
第9楼2017/02/22
添加回收浓度需要比MRL值低,如果低水平的添加浓度已经低于线性范围,可以在前处理的时候把浓缩倍数增大,浓缩倍数大的时候,用基质配制标液会好些……
第10楼2017/02/22
可能更高灵敏度的检测器能检出。
