标准系列是液体,然后进样是气体怎么定量?
  • 会飞的勒布朗
    2017/02/14
气体检测
  • 最近在做三甲胺的项目,买来了三甲胺水溶液标样,然后用进样针进样做好标准曲线,但最后发现采样是用吸收液,然后加些药物让三甲胺气体挥发出来然后气体进样,请问明白的坛友这样该怎么处理?没有顶空进样器。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wfuse001
    第1楼2017/02/15
    没有顶空进样器,无法准确定量标准,这实验是没法做的
  • jianhuilcn
    第2楼2017/02/15
    三甲胺应该是用草酸玻璃微珠采样,怎么会用吸收液采样。
    估计你们是直接用草酸采样,然后加氢氧化钠让三甲胺挥发出来,标样同理。将一定量的标样加入吸收液中,然后同样品相同发方法处理。
    三甲胺还是改成用顶空做比较好。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
