FGDHDFH
第4楼2017/04/12
各厂家的仪器细微差别就在你这里体现出来了,标样是市面上公认的已经定值的样品,两家做的结果一致是预料之中的,连标样都做不好,仪器就没法卖了。但是你们自己的样品的成分肯定会和厂家的工厂曲线所用的标准样品有差异,成分有差异,意味着对待测元素的干扰就有差异,各家仪器对干扰的校正能力和校正水平不同,所以测出来的结果就会不同。打个比方,假设Fe基中的Cr对Ti有干扰,你的样品是Fe基,Cr的真实含量10%,Si的真实含量是0.1%,但10%的Cr会导致最终测出来的Si的含量偏高1%,若仪器对没有干扰校正,则你的Si含量测出来就会使1.1%,所以结果就会有问题。这个时候你做的标样结果没有问题很可能就是因为标样的Cr含量比较低,没有对Si产生干扰。所以哪个仪器测得准,就看谁在干扰校正这一块做得好。要看谁家的结果对,可以用其它的测试手段来佐证
