夏天的雪
第1楼2017/02/16
看下面的泵AB 和CD 不是一种泵,应该是单独控制的,B的流速在变也很正常,但是变得有点频繁
泼皮阿三
第2楼2017/02/16
那A或C的流速呢?我这边用W家的仪器,到时候这个梯度怎么编
p3134650
第3楼2017/02/16
给出的方法中,流动相有几种?
nixiaolong
第4楼2017/02/16
这个好编呀,其实用两个留路就可以,AC配好放在一个留路,BD 配好放在一个流路。不过AC流速没给,是不是b 后面的是总流速,你的问一下
第5楼2017/02/16
两种:A,C是水相,B,D是有机相
支点
第6楼2017/02/16
1、这好像是个质谱方法。2、岛津的不太好说,以四元梯度来说一般会有一个默认通道(比如A),其比例是100-(B C D),其他都是0那A就是100%
第7楼2017/02/16
我已经搞明白了怎么回事了,不过要把条件转移到我们自己的仪器上会比较麻烦,流速一直在变。多谢各位
第8楼2017/02/16
AB是一个系统,CD的一个系统。因为一般方法梯度洗脱时给出的是有机相的比例。所以,方法中给出B的比例,用1减去得到就是A的比例。D一直是0,那么C的比例就是100.流速也是按照这个算法去推倒。仅供楼主参考。
第9楼2017/02/17
细讲一下,到底是怎么回事
