直读光谱
mlb2003
第1楼2009/10/16
用“球拍状”的取样器插入钢水中取样试一试!是不是和样品冷却的速度有关!
199406
第2楼2009/10/18
铸铁(球铁或灰铁)通常需要试样白口化,光谱分析才准确。白口化是指试样的元素是均匀的分布。需要急速冷却铁水制样。一般采用特殊的模具实现。
第3楼2009/10/19
有炉渣确实样子比较难取,尽量用粘渣棒清理的干净一些吧!
lcwlaoniu
第4楼2009/10/19
这主要是你取样有问题。铸铁分析是要将样品白口化后再分析就好了。
第5楼2009/10/21
取样器用蘑菇样,顶端厚度6毫米以下为好。可以直接用磨样机磨。或者直接取成薄片样,厚度不超过6毫米为好。需要磁铁夹具夹持,在上磨样机。取样器材料最好用铜或导热好的金属。
zzhdian
第6楼2009/10/21
球铁做光谱分析要白口的,没白口怎么打.
pyyzhh
第7楼2009/10/23
火花光谱仪测定铸铁中的碳,主要解决样品白口化问题。5楼的说法很正确,当然仪器的分析条件,特别是预燃烧时间的设置也很重要。
平凡的世界
第8楼2009/10/23
谢谢
lishengjun
第9楼2009/10/23
如果您用的不是铸铁专用光源的话(希尔格选购光源该光源可在试样激发过程中对试样进行局部白口化),试样必须要白口化。防止碳析出。
xy642316
第10楼2009/12/13
球铁样品往往要激发三到五次,各元素结果才稳定得了。
