气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/02/16
在柱流量程序升流速情况下选哪种好?恒定流量=补充气 柱流量
symmacros
第2楼2017/02/16
这个应该合理,不怕进入FID的氮气流量变化。
六笔九画
第3楼2017/02/17
第一个选项跟补充气无关的吧
第4楼2017/02/17
有标准答案吗?
安平
第5楼2017/02/17
影响不大吧
第6楼2017/02/17
是的,柱流速恒流不会变化,加起来也不会变化。
第7楼2017/02/17
请问如果载气是氢气或氦气,补充气是氮气,两者是不同种类的气体。怎样好呢?
第8楼2017/02/17
看看网友的看法了。
xx_dxd_xx
第9楼2017/02/18
这个主要看载气用什么氢气做载气的时候选1,氮气或氦气做载气的时候选2。柱流量如果是恒流控制,那么选三个的效果都是一样的。
第10楼2017/02/18
在FID里面氦气与氮气可以看做同样的,两种气体只要流量相同,对灵敏度的影响是一样的
