农残检测
雾非雾
第1楼2017/02/18
您说的低浓度范围能告诉具体值大概是多少吗?理论上说由于菊酯一般是加和算的,最好还是能全部出峰才比较好(不过如果只是分离不开,连在一起有一个比较高的峰这也可以接受)。
DeeperBlue
第2楼2017/02/18
浓度低的时候是有可能。这种情况下会影响计算结果。
zyl3367898
第3楼2017/02/18
这种情况遇见过,有的出两个峰,但浓度小的话,小峰会不出。只能计算大峰。
shiweiyangswy
第4楼2017/03/06
经常遇见这样的情况,每次判定都很纠结
第5楼2017/03/06
但菊酯类有些限量比较高,几十ppm都有。这种情况下,不必太纠结。
狂想曲
第6楼2017/03/06
菊酯属于低度农药,限量较高,定性时可以用gcms,定量用ecd,实在分不开就积在一起就可以,标准跟样品一样积分就可以了。
第7楼2017/03/07
菊酯类农药响应值较高,如果峰出不齐,可能也不会超标。
ghx5558
第8楼2017/03/09
可以把菊酯类标准浓度配制高点,它们判断是否超标值都很高。你说是吗当然了,如果仪器维护好0.05ppm浓度还是可以出全峰的也可以改为不分流进样
第9楼2017/03/10
仪器是新的,或干净的,低浓度也可以出峰,进样口、色谱柱要保证新的,检测器要灵敏,才能做到低浓度出峰。
