农残检测
zyl3367898
第1楼2018/01/03
应该能吸到,菠菜吸水,乙腈相少一些,但不会少那么多,多加些纯水和多加些氯化钠,让静置时间更长些。
wodehisense
第2楼2018/01/03
好的老师,明天我试试。还有请教个问题,买来的100ug/ml标液,配置成10ug/ml,或者5ug/ml的储备液,用封口膜封好,放冰箱里冷藏,可以保存多久,有没有具体标准要求?
老老手
第3楼2018/01/03
你确定你的提取液分层良好吗?不会是乳化了吧?
唔话俾你知
第4楼2018/01/04
加入氯化钠剧烈震荡后静置起码30分钟,或者离心,分层效果也不错
第5楼2018/01/04
静止了很长时间了
第6楼2018/01/04
没有乳化
雾非雾
第7楼2018/01/04
封口膜并不能很好地防止挥发,建议您还是把标液装在实心带PTFE隔垫的黑盖样品瓶中拧紧盖冷冻保存,这样可以有效避免溶剂挥发。
第8楼2018/01/04
也有可能是氯化钠加的不够,乙腈并没有完全分离出来,不到20肯定是太少了。
where_is
第9楼2018/01/04
是按照761方法做的吧,我的建议就是NaCl多加一点,然后一般静置半小时即可,然后吸液的时候注意下就行,枪头也不用插入太深。还是不行的话,可以考虑离心。
我是风儿
第10楼2018/01/04
要不就是挥发了,要不就是氯化钠加的不够,我们加50mL乙腈,能分层出43mL左右
