原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/02/21
你们那是不是很冷? 太冷的地方 还原时间会慢
尤春雷
第2楼2017/02/21
在浙江 不冷的 室内都有20度的
lingyi509
第3楼2017/02/23
取5mL后加了预还原剂,还应该使得该溶液的酸度与标液酸度一致,如果标液酸度为5%的盐酸,那应该加入0.5mL盐酸后再用水定容
m3178817
第4楼2017/02/23
我发现做标准曲线时反应30min根本不够时间,有谁专门做过反应时间研究吗
第5楼2017/02/24
标液中已经是3价的砷了,按理不用加硫脲也可以的
wangjunyu
第6楼2017/02/25
你使用三十度水浴半个小时再试试看
秋月芙蓉
第7楼2017/02/27
两次标准系列的强度是否一致?
李三疯
第8楼2017/02/28
楼主在稀释时也要补加酸进去,酸度太低了反应不充分
第9楼2017/03/22
参考了各位的意见,这次最后稀释的时候加了0.5ml盐酸进去,10%抗坏血酸,硫脲 2ml,结果回收率就有98.8%了,.5ml盐酸,抗坏血酸,硫脲 1ml,回收率95%,不加盐酸的回收率才38.8%,以前没做好 的确是没加盐酸的原因,谢谢各位提供的宝贵意见了,解决了困扰已久的问题.
第10楼2017/05/09
解决了就好,有空多来论坛转转哦,欢迎跟大家一起分享经验
