幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
翠湖园(注册ID:hhx050)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
馨语(注册ID:huangdm)
牛一牛(注册ID:v2700892)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
HPLC法测定消瘿平亢颗粒中栀子苷含量
方法:HPLC
基质:动物提取物
应用编号:102874
化合物:消瘿平亢颗粒,栀子苷
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250×4.6 mm, 5μm (Cat#:99903) 流动相:乙腈-水(15:85) 流速:0.8mL/min 进样量:20μL 检测器:紫外检测器,238nm
文章出处:中国新药杂志 2006,9(15):715-716
关键字:HPLC法,消瘿平亢颗粒,栀子苷,含量测定,Diamonsil C18,钻石一代
谱图:
摘要:目的:用HPLC法测定消瘿平亢颗粒中栀子苷含量.方法:色谱柱为 ODS (Diamonsil,250 mm×4.6 mm, 5μm),流动相为乙腈-水(15:85),流速为0.8 mL/min,检测波长238 nm.结果:栀子苷在0.12~0.24μg进样量范围内栀子苷进样量与色谱峰面积呈良好的线性关系(r=0.9992);平均回收率为96.79%(n=5),RSD为1.1%.结论:本法可以用于消瘿平亢颗粒中栀子苷含量的测定. |
