做蛋白酶解实验,测序分析。如下: 1目的:通过比较2种糖基转移酶的结构特征,为其他糖基转移酶的鉴定提供一定的基础。 2试剂:胰蛋白酶(trypsin),三氟乙酸和乙腈,双蒸水,碳酸氢胺,,三种酶,乙腈,DTT,IAA,氢氧化钠,盐酸。 仪器: 液相色谱质谱 ,容量瓶10mL 4支,微量移液管,水浴锅,1.5 mL聚丙烯小管. 3方法 3.1取一种酶比较DTT加入前后该酶的质谱。 3.1.0取约0.2mg的a、b酶分别放入1、4号离心管中,Proteins (1 mg)were dissolved 1ml 100mM NH4HCO3中, (pH=8.0)溶液中,得到0.2mg/mL的蛋白溶液。向离心管中加入1 μg·μL-1胰蛋白酶(1;25)溶液25 μL,37℃酶解16 h。 3.1.1取约0.2 mg的a、 b酶分别放入2、5号离心管中,Proteins (1 mg) were dissolvedand denatured by 100 uL urea 溶于NH4HCO3中(8 M), incubated for 3 h.再加入900ul100mM NH4HCO3中,(pH=8.0)溶液中,得到0.2mg/mL的蛋白溶液。向离心管中加入1 μg·μL-1胰蛋白酶(1:25),37℃酶解16h。 3.1.2取约1 mg的a、b酶放入3、6号离心管中,Proteins (0.2mg) were dissolvedand denatured by 100 uL urea (8 M), incubatedfor 1 h.and further20 uL DTT (50 mM) was added for thereductionof disulfide linkages at 60 ◦C for 1 h. After cooled down to room temperature,40 uL IAA (50 mM) was added foralkylation in the dark for 30 min, followed by dilution with 100 mM ammonium bicarbonatebuffer (pH, 8.2)。向离心管中加入1 μg·μL-1胰蛋白酶溶液(100mM NH4HCO3,pH=8.0)(1:40?),37℃酶解12 h。取其中50 uL进样分离,测定肽图谱。 比较1、2,3号离心管样品肽段的数目。鉴定的覆盖率。 3.2相同处理对酶的质谱结构比较研究。 进样,测得离心管中样品酶质谱,比较同一条件下的质谱。网上进行Mascot 检索。利用PMF和MS/MSIons Search检索。比较酶的质谱检索结果。 得到2种酶的pmf图后,选取8个离子丰度靠前的离子进行cid处理,得到二级质谱图,进行MS/MS Ions Search检索。通过检索,找出肽段的匹配离子,比较S/N和肽段数目。序列覆盖度说明酶切效果。包括酶的肽段数目,序列相似性。 同时对2种酶序列进行比较分析。 3.3 碎裂电压对酶的质谱影响。 1号离心管样品进样。碎裂电压从30eV到120eV,观察1号离心管a酶的质谱信息。比较不同破碎电压下酶的肽段数目。 肽段1和2:设置梯度为:10 30 50 70 90 整个实验重复两次。 4结果
