什么情况下会出现真空度比正常偏低?
气质联用(GCMS)
  • 什么情况下会出现真空度比正常偏低?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • ruan651209
    第1楼2017/02/21
    流量小,或柱堵。
    另外,短时间质谱未自检正常时的显示,超低(当然是假的)。
  • symmacros
    第2楼2017/02/21
    按理真空度越低越好。请问正常多少?低的时候是多少?
  • GRANT
    第3楼2017/02/21
    真空规有问题了?
  • gym2015
    第4楼2017/02/22
    不是,是短暂的故障
    GRANT(fatinsect) 发表:真空规有问题了?
  • gym2015
    第5楼2017/02/22
    是的
    ruan651209(ruan651209) 发表:流量小,或柱堵。
  • gym2015
    第6楼2017/02/22
    恩,应该是气路出现小堵了或者流量减少了,还有其他情况会引起真空度变低吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:按理真空度越低越好。请问正常多少?低的时候是多少?
  • jiangsuwan
    第7楼2017/02/22
  • ruan651209
    第8楼2017/02/23
    正常前级45毫乇的,关闭流量(这时空气借隙渗入,不是真没流量)39
    直接封堵质谱端,降到26.
  • zhao1hao2985
    第9楼2017/02/24
    低一点正常,过低就是堵了。毕竟泵的抽气功率是不会莫名增加的,出的没多,只有进的少了才可能大幅提高真空度。
  • gym2015
    第10楼2017/02/25
    恩,是的
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:低一点正常,过低就是堵了。毕竟泵的抽气功率是不会莫名增加的,出的没多,只有进的少了才可能大幅提高真空度。
