气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/02/23
还有甲醇中的苯系物和二硫化碳中的苯系物有什么区别?当然是溶剂不一样。如果是用HJ 584-2010 二硫化碳解吸法测苯系物,那么久买二硫化碳中苯系物的标液就可以了。至于标液有没有,最好是问供应商
wenpc
第2楼2017/02/23
就是对分析结果没有什么影响吧。
安平
第3楼2017/02/23
最好不这样用
奋斗的小蜗牛
第4楼2017/02/24
市面上没有卖二硫化碳中苯系物标准溶液的,因此一般二硫化碳中的苯系物都是自己手动配制的,无法购买到,二硫化碳中的苯系物和甲醇中的苯系物标准溶液,因溶剂不一样,不能混为一谈,做质控样会有明显误差
zyl3367898
第5楼2017/02/24
标液溶剂与样品溶剂要一致。
第6楼2017/02/25
是有二硫化碳苯系物的,我们用的就是,只是浓度高,想买浓度低的。但是低的只有甲醇的,所以不知道能不能混用
第7楼2017/02/25
因为现在也没有发现方法是用甲醇的来解析活性炭管的。只有二硫化碳的。 那甲醇中的苯系物是用来做什么实验的?是不是用热脱附的?
第8楼2017/02/25
会有哪些影响,有这方面的资料么?
wazcq
第9楼2017/02/25
看过资料 说可以用甲醇解吸
第10楼2017/02/26
各标准上都是这样规定的,标液溶剂与样品溶剂一样,可以消除样品溶剂与标液溶剂不一致带来的影响。
