食品中三氯蔗糖的测定——HPLC法解决方案
  • 微雨燕双飞
    2017/02/24
厂商论坛
  • 三氯蔗糖又名三氯半乳蔗糖,俗称蔗糖素,由英国泰莱公司(Tate&Lyie)与伦敦大学共同研制并于1976年申请专利的一种新型甜味剂。由于其具有甜度高(甜度为蔗糖的600倍)、甜味纯正等特点,被认为是目前最优秀的功能性甜味剂之一,代表了目前强力甜味剂研究的最高水平。虽然科学家们经过长期的毒理实验证明其具有较高的安全性,但也有三氯蔗糖可诱发偏头疼发作的报道。
    建立食品中三氯蔗糖的测定方法,可为食品生产企业提供生产性指导,并为质量监督部门提供食品质量监管依据。我国国家标准《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》中制定了三氯蔗糖的HPLC-ELSD检测方法。
    方法优势:
    迪马科技在参考国家标准《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》基础上,进行了方法优化,推出《食品中三氯蔗糖的测定》方法,该方法:
    • 采用固相萃取-高效液相色谱法测定食品中的三氯蔗糖,使用ProElut PLS 固相萃取柱净化样品,通过HPLC-ELSD检测;
    • 前处理步骤简单、净化效果好、重现性好,定量限7.5 mg/kg,符合《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》对三氯蔗糖的限量规定;
    • 适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。
    以下为详细解决方案,敬请参考!
    食品中三氯蔗糖的测定——HPLC法
    1、适用范围
    本方案适用于液态奶、酸奶、酱油、醋、饼干、奶酪、奶茶、可乐和果冻中三氯蔗糖的检测,方法定量限7.5 mg/kg。
    2、标准品配制
    标准储备溶液:准确称取标准品,用水配制成10 mg/mL的储备液,吸取一定体积10 mg/mL储备液用水配成浓度为1000 μg/mL的储备液。
    3、提取
    3.1 含蛋白脂肪类液体:液态奶、酸奶、酱油和醋
    10 mL样品,加入8 mL 水和2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡2 min,超声提取5 min,6000 rpm离心5 min,取10 mL上清液,待净化;
    3.2 含蛋白脂肪类固体:饼干、奶酪和奶茶
    5 g样品,加入8 mL 水和2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡2 min,超声提取5 min,6000 rpm离心5 min,取10 mL上清液,待净化;
    3.3 饮料:可乐(量取前超声排气泡)
    10 mL样品,加入10 mL 水,混匀,取10 mL,待净化;
    3.4 果冻
    5 g样品,加入5 mL 水,热水超声溶解,混匀,趁热净化。
    注:《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》中提取液为75%甲醇水溶液,减压浓缩过程中暴沸严重,不易操作。
    4、净化——ProElut 200 mg/6 mL PLS(Cat.#:68012)
    (1)活 化:
    依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液;
    (2)上 样:
    将待净化液加入柱中,弃去流出液(控制流速不超过每秒1滴);
    (3)淋 洗:
    (4)洗 脱:
    向柱中加入5 mL 20%甲醇水溶液,弃去流出液;
    向柱中加入3 mL甲醇,收集流出液;
    (5)定 容:
    将洗脱液在50 ℃下减压蒸干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。
    5、色谱条件
    色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 × 4.6 mm,5 μm(Cat.#:99601)
    流速:1.0 mL/min
    进样量:20 μL
    柱温:35 ℃
    检测器:SEDEX LT-ELSD,温度:40℃,压力:3.5 bar,Gain:6
    流动相:A:水;B:乙腈
    梯度设置
    时间/Min.
    15
    22
    23
    30
    A(%)
    89
    89
    10
    10
    89
    89
    B(%)
    11
    11
    90
    90
    11
    11
    6、添加回收结果
    食品中三氯蔗糖的HPLC检测的添加回收结果
    添加水平200 mg/kg
    添加水平20 mg/kg
    添加水平7.5 mg/kg
    空白含量(μg/mL)
    回收率(%)
    加标量
    回收率(%)
    加标量
    回收率(%)
    加标量
    早餐奶
    99.01
    10 mg/mL 200 μL
    109.82
    1000 μg/mL
    200 μL
    96.52
    1000 μg/mL
    75 μL
    巧克力奶
    99.70
    10 mg/mL 200 μL
    100.91
    1000 μg/mL
    200 μL
    95.88
    1000 μg/mL
    75 μL
    咖啡奶
    100.34
    10 mg/mL 200 μL
    112.34
    1000 μg/mL
    200 μL
    126.00
    1000 μg/mL
    75 μL
    养乐多
    128.83
    10 mg/mL 200 μL
    130.8
    酸奶
    105.58
    1000 μg/mL
    200 μL
    123.42
    1000 μg/mL
    75 μL
    酱油
    77.85
    10 mg/mL
    200 μL
    113.48
    108.22
    10 mg/mL
    200 μL
    143.64
    1000 μg/mL
    200 μL
    205.47
    1000 μg/mL
    75 μL
    饼干
    102.64
    1000 μg/mL
    100 μL
    103.28
    1000 μg/mL
    37.5 μL
    奶酪
    88.04
    1000 μg/mL
    100 μL
    82.78
    1000 μg/mL
    37.5 μL
    奶茶
    101.48
    1000 μg/mL
    100 μL
    169.05
    1000 μg/mL
    37.5 μL
    可乐
    103.97
    1000 μg/mL
    200 μL
    98.49
    1000 μg/mL
    75 μL
    果冻
    93.89
    1000 μg/mL
    100 μL
    96.27
    1000 μg/mL
    37.5 μL
    食品中三氯蔗糖的测定——HPLC法相关产品信息:
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    68012
    ProElut PLS
    200 mg/6 mL, 30/pk
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12位
    4803
    1,3,6mL柱管通用连接器
    15/pk
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    30039
    FitMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.22 μm 100/pk
    30040
    FitMax针头式过滤器 Nylon
    13 mm,0.45 μm 100/pk
    标准品
    53-69293-100G
    三氯蔗糖
    100 g
    色谱柱及保护柱
    99601
    Diamonsil C18(2)
    150 × 4.6 mm,5 μm
    HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
    50101
    乙腈 HPLC级
    4 L
    50102
    甲醇 HPLC级
    4 L
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色(现货)
    50孔
    52401A
    瓶架/白色(现货)
    50孔
    1034
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL, 100/pk
    1035
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H80465
    HPLC 进样针
    25 μL
    红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
  • 微雨燕双飞
    第1楼2017/02/24
    做了很多的基质,大家可以参考一下
  • 吕梁山
    第3楼2017/03/16
    我不知道里面有三个峰分别是什么?
  • lijing320323
    第4楼2017/03/17
    学习了,资料很详细
  • 文字的西瓜
    第5楼2017/11/06
    很详细,示差折光可以做吗
  • lijing320323
    第6楼2017/11/06
    示差折光也是可以的
  • yy_0324
    第8楼2018/08/14
    下了很手进行了食品中三氯蔗糖的检测,理论样强!学习分析掌握。
  • 愚蠢的人类
    第9楼2019/08/27
    我 采用HLB净化,回收很差只有10%左右,称取2g试样加10mL水涡旋,离心,取上清液过用活化的HLB柱(活化:甲醇5mL,水5mL),用水洗,在用甲醇洗脱6mL,氮吹近干,定容至1mL,上示差
