ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/02/25
很可能是元素之间干扰造成的。
yxcxyb
第2楼2017/02/25
但是还是同样的方法,同一个国家标准,以前都没有这样,还是很稳定的。。。
第3楼2017/02/25
仪器做过哪些改变吗?
JOE HUI
第4楼2017/02/26
仪器状态有变化?
生于八零年代
第5楼2017/02/27
仪器的参数设备有没有被动过?
第6楼2017/02/27
没有
第7楼2017/02/27
不知道,找不到原因,只有找厂家了
第8楼2017/02/27
第9楼2017/02/27
样品基体是不是不一样?
砂锅粥
第10楼2017/03/04
用标样当做样品连续测定看看,如果标样没问题,那么问题就出在你的样品上,如果标样也有问题,那么问题可能就在仪器或者方法上。
