嗯嗯,确实
kendgood(v2949170)发表:比色皿有吸光度,而且每个比色皿的吸光度都不同。比色皿配对使用,这是双通道分光光度计的一个问题。
其实也很好办的,把它当作单通道的使用就行了,参比通道什么都不用放,用空气。
我一般是开机后两个位置都不放,机器调零。然后用一个比色皿装蒸馏水放入测试的样品池,看一下吸光度心理有数,调零。然后再测样品空白的吸光度,然后再测样品的吸光度,然后把样品吸光度减掉空白的,带入标准方程算出结果(标准方程计算时要减掉空白值,也就是有0,0点),虽然麻烦,但解决掉了比色皿的问题
