紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2013/01/10
没听说过哦。楼主有吗?上张图让俺长长见识。
tutm
第2楼2013/01/10
这个东西应该早就有了,双光束仪器一般都有这种可选附件;也可以自己用蠕动泵加流动池配合起来使用
第3楼2013/01/10
这是PE紫外的全自动进样器
悠旸
第4楼2013/01/10
见过进样器附件,是蠕动泵类型的。
ldgfive
第5楼2013/01/11
只听说过有流动进样的,自动进样如何清洗比色皿呀?
zss0201
第6楼2013/01/11
老师,想请教一下,这种自动进样器是不是也得再配置一个吸液装置和流通池?
第7楼2013/01/11
我看到Thermo EvolutinArray二极管阵列的紫外有配置自动进样器功能
第8楼2013/01/11
如果你买这类装置,厂家都会给你将泵和流动池配置好,不然你没法用的
第9楼2013/01/11
对于同系物溶液,一般只是用后面一个溶液洗去前面的溶液,3-5倍死体积就行;换系列一般吸取一下蒸馏水清洗。
小虾米
第10楼2013/05/23
紫外可见分光光度计配自动进样器?
