PE的Lambda950切换检测器突变?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 单位有台Lambda950型紫外,测反射率在860nm处切换检测器时有3%左右的突变,不知道是什么原因,请高手指点?另外有哪个单位也有Lambda950的紫外吗?想联系交流一下
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • vandyke
    第1楼2015/08/21
    切换检测器确实有这个现象,因为PMT和PbS灵敏度差异太大,基线校正也不能很好弥合这个鸿沟
  • xwpinsane
    第2楼2015/08/24
    是的,我看安捷伦的cary6000在换检测器的时候也有变化,在0.5%左右。我们这台仪器的突变太大了
    vandyke(vandyke) 发表:切换检测器确实有这个现象,因为PMT和PbS灵敏度差异太大,基线校正也不能很好弥合这个鸿沟
  • vandyke
    第3楼2015/08/24
    cary6000配的是InGaAs检测器,灵敏度会比PbS高几倍,因此突变差异小一些
  • zwyu
    第4楼2015/08/24
    这台PE的台阶大概有多少?
    xwpinsane(v3024213) 发表: 是的,我看安捷伦的cary6000在换检测器的时候也有变化,在0.5%左右。我们这台仪器的突变太大了
  • 步步高
    第5楼2015/08/25
    这个应该是积分球检测器扫描出来的吧,用标准检测器应该会好点。另外可以在参数设置栏中把PbS的增益设置成3可以尝试下...
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/08/25
    850的波长有一个作用好像是测试浊度的。就算是在纯净的水,也是有浊度存在,所以基线会偏移。我的也是这样的,不知道我的理解对不对。
  • vandyke
    第7楼2015/08/25
    这波动和浊度波长无任何关系。PE的仪器默认切换检测器波长是860.8nm,检测器灵敏度不同信号响应肯定不同。如果有需要在860nm附近获得准确数据,可修改切换波长避开此处。我曾用PMT直接测1000nm处,结果很好。
    暗夜精灵(jbcng) 发表:850的波长有一个作用好像是测试浊度的。就算是在纯净的水,也是有浊度存在,所以基线会偏移。我的也是这样的,不知道我的理解对不对。
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/08/25
    原来是这样啊,我试过几个仪器岛津的哈希的,还有国产的几个都是在850附近有波动。然后我查过浊度仪的波长也就是那个。以为是浊度的关系
    vandyke(vandyke) 发表: 这波动和浊度波长无任何关系。PE的仪器默认切换检测器波长是860.8nm,检测器灵敏度不同信号响应肯定不同。如果有需要在860nm附近获得准确数据,可修改切换波长避开此处。我曾用PMT直接测1000nm处,结果很好。
  • vandyke
    第9楼2015/08/26
    一般来说UV-Vis在850nm及以上信噪比就不太好了,但是因为这些仪器都不需要切换检测器的,所以不会出现楼主提到的这种情况。凡是需要切换检测器的仪器,多少都会有这个问题,使用者只能尽量避开它
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 原来是这样啊,我试过几个仪器岛津的哈希的,还有国产的几个都是在850附近有波动。然后我查过浊度仪的波长也就是那个。以为是浊度的关系
  • 小虾米
    第10楼2015/08/31
    是有尾部吸收吗?
