岛津GC2010点不着火,怎么解决?
  • woshiddsln
    2017/02/27
气相色谱(GC)
  • 点火之前氢气流量为40;空气为400.一点火空气流量就下降到99,点不着,之后又升到400.再点火空气流量就又下降。。。。。就这样一直下去。。。。。哪位高手能帮我。。。???
    我用的是氢气发生器(复制前面版友的,最后这位版友解决了,想联系上,结果说此贴已不允许回复),
    看了当时这位版友的贴子,我接着问个问题:
    补偿气的设置在哪里?怎样放空?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • isomer
    第1楼2017/02/27
    你说的"前面版友"是指这个?
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/1687308
    貌似对方维护氢气发生器后可以了。
    PS: 已转到GC版。
    下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
    第2楼2017/02/27
    检查氢气发生器与空气发生器是否漏气,氢气发生器输出端的螺母最易松,可能会漏气。
  • xiao-jin
    第3楼2017/02/27
    之前仪器点火是否正常?
  • 六笔九画
    第4楼2017/02/27
    今天遇到两台GC-2010点火一直失败,刚换的空气,每次点火也是发现空气流量不稳定。色谱柱连接检测器处漏气(此处漏气仪器不会有泄漏提示)的话也会导致空气流量一直波动,我拆开色谱柱发现检测器端石墨密封垫底部都掉了,换新的就解决了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • liux5201
    第5楼2017/02/28
    小问题不可忽视,定期维护很有必要
  • 小璐
    第7楼2017/02/28
    密封圈需要更换一下,密封不好也会导致压力不够的。
  • 安平
    第8楼2017/02/28
    点火线圈断、喷嘴堵塞、气源不良、污染、泄漏都有可能。
    第9楼2017/02/28
    原来是石墨垫漏气导致空气流量不稳,所以点不着火,真是第一次遇到,可能石墨垫漏气太严重,一般来说会基线噪音大,或出倒峰。
  • 六笔九画
    第10楼2017/02/28
    补偿气就是 Makeup flow,在软件上的仪器实时状态参数界面Det那一栏
