标准物质期间核查意义何在?
  • 小杜先森
    2017/02/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们购买的标准品都是国家有证标准物质,还购买过建科院出的奶粉控样,
    但单位要求做期间彻查,不只是一般核查还需要做量值特性核查,也就是说要判断标准物质和质控样是否合规合格。
    我的疑问是:既然是国家标准物质,为什么我们还需要去判断是否合格?就算是检测结果异常了,我们也是需要从自身查找原因,也不会说是国家标准物质不合格吧!
    那我们做量值特性的意义是什么呢?
    关于标准品期间核查到底应如何操作??
    望不吝赐教!!!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • skytoboo
    第1楼2017/02/27
    标准物质期间核查 判断标准物质是否失控, 你看下核查方法你就知道它的意义了, 用数学计算标准物质是否有效。
    一般用F T 检验法。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • abcpgf
    第2楼2017/02/28
    期间核查,主要是核查标准的有效性。
  • jrs13579
    第3楼2017/03/24
    个人认为标准物质只要在有效期就没问题,核查时对一下是否过期就行了
  • oscar_2007
    第4楼2017/03/24
    标准物质期间核查为了检查标准物质在有效期间是否在控制范围内
  • 高山流云
    第5楼2017/03/26
    标准物质开封前在有效期内就不用核查。
    可是开封后我们的储存条件是不是符合?配制方法是不是准确?环境温湿度灰尘等变化大不大?使用一段时间后可能挥发、变质、污染……这时怎么保证我们使用的标准物质还是刚开封时的样子?这就需要作期间核查了,核查合格就能继续使用,如果不合格就不能用了,还要分析用这个标准物质检测的数据是否准确
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:解惑释疑
  • 小杜先森
    第6楼2017/03/28
    分析标准物质是否准确,会用到分析方法和仪器检测,又会涉及人员的操作,在这中间是否又会有不确定的因素导致分析结果不准确呢?
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表:标准物质开封前在有效期内就不用核查。
  • tsxgy118
    第7楼2017/03/28
    未开封的标准物质主要核查保存是否得当,有无破损,感官是否发生变化,是否在有效期内等等
  • 高山流云
    第8楼2017/03/30
    操作如果出现失误会影响结果准确性。严格按标准操作还是没问题的
    小杜先森(v2769271)发表: 分析标准物质是否准确,会用到分析方法和仪器检测,又会涉及人员的操作,在这中间是否又会有不确定的因素导致分析结果不准确呢?
